Se per curvatura intendi quella del profilo alare, puoi dare un'occhiata al progetto del Volt (qua tra articoli:progetti) per un metodo (manico di scopa); alternativamente lo fai scorrere sul bordo di un tavolo (dove appoggerai la parte interna della curva), e se la curvatura è forte, devi rafforzare il lato esterno con nastro.
Sul progetto dell'
STC trovi un metodo aggiuntivo (delle righe fatte pressando con la matita sul lato interno della curvatura, più bordo di tavolo).
Puoi anche aiutare la curvatura col calore, ma io non sono ancora riuscito a farlo in modo uniforme.
Se per curvatura intendi la svergolatura, passo. (anzi: cerca di non ottenerla involontariamente
