Originally posted by giancarlo75@26 maggio 2005, 17:53 Veramente la mia faccina era perplessa proprio perchè a ben vedere ho lo stesso tuo dubbio......
Ed allora, da buono studentello me lo sono andato a leggere sui libri
Per il resto, che risorse si sprecano? Sono curioso di saperlo <_<
Be Tuned
P.S.:.....se ti rode, grattate |
Sicuro che si
Il quarzo stabilisce la frequenza.
La FM o l'AM riguardano la sola modulazione di questa frequenza.
Non ho altri elementi per dirti perchè non funziona.
Il più probabile è che nei ricevitori FM si possono utilizzare singole e doppie conversioni, quindi lo shift di frequenza potrebbe non corrispondere tra un cristallo di quarzo "dedicato" per un tipo di ricevitore, montato su di unaltro ricevitore.
Normalmente neanche i quarzi per FM in RX di riceventi diverse funzionano.
Questo perchè lo shift di frequenza che necessita alla ricevente per via della media frequenza non è in tutte la radio riceventi uguale!.
In AM normalmente è 445 Khz mentre in FM è 10.7 Mhz
La FM significa modulare il segnale che "scorre" sull'onda, in frequenza (quindi producendo minime variazioni di oscillazione del quarzo).
In AM viene modulato il segnale portante facendo variare "l'ampiezza" del segnale generato.
Il quarzo non centra nulla!!
