Dimenticavo.......
Avere una maggiore escursione da un lato (dipende dal senso di rotazione del rotore principale) è del tutto normale. La rotazione del rotore principale del Belt è in senso orario quindi . . . . . . per effetto della rotazione, l'ely è agevolato nella rotazione sulla sx.
Vorrei farti 1 esempio (anche se sono l'1 di notte hiihihihihii): se metti i palini di coda a zero gradi (gradi approssimativi, cioè far si che le estremita dei palini, chiudendoli , si tocchino, anche se non possono farlo), l'ely girerebbe sulla sx quindi i palini di coda dovranno avere qualche grado negativo per tenere la coda ferma, prova che va fatta in volo (hovering). Con un gyro con blocco coda (AVCS) basta mettere i palini al centro e poi ci pensa lui a trovarsi il centro meccanico AVCS, anche se io preferisco prima trovarmi il centro senza AVCS e poi volare con blocco coda.
A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
Ultima modifica di roxy_ita : 19 gennaio 08 alle ore 02:13 |
