Vecchio 19 gennaio 08, 02:02   #3 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
ciao "c" sta' per la capacita' della batteria il 25 anteposto quindi 25C indica che la batterie puo' fornire una corrente continua in scarica 25 volte superiore alla sua capacita'.
In poche parole batteria 1500 25c-50c
significa che la batterie puo sopportare in scarica continua
1500x25=37,5 ampere e di picco massimo 1500x50=75ampere
le case che producono le batterie indicano anche i "c" di carica che generalemte e' 1c quindi una batteria da 1500mah puo' essere carica massimo a 1500mah 1C, una volta la sua capacita' nominale. Alcune batterie performanti possono essere caricate a 2c.
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
