Originalmente inviato da Naraj Come hai visto, la pinza proposta può avere nella lettura il 3% di errore.
Nelle misure che dovrai fare, devi valutare se leggere 39 A anzichè 40, comporta dei grossi inconvenienti.
La misura della corrente attraverso uno shunt può essere più preciso della pinza presentata. Quando si costruisce questo tipo di strumento, si deve tarare bene soprattutto lo strumento (o il circuito elettronico) che dovrà leggere la corrente che scorre nello shunt.
Naraj. |
Quindi , sostanzialmente, riuscire a costruire uno shunt preciso, dici che non arriverà mai al 3% d'errore, ovvero resterà inferiore ???
(su 40A il 3% sono 1.2A... non proprio un inezia, se si viaggia sul filo di lana
Non mi sono mai informato se in commercio esistano già delle resistenze shunt a bassissima resistenza..ora ci butto un occhio
