BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Saito..fine rodaggio..ora inrregolare
Vecchio 18 gennaio 08, 22:03   #2 (permalink)  Top
gioqui
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da Dinotopia
Ciao a tutti, ho finito il rodaggio al mio saito e ho iniziato ad avere problemi, cioè, non tiene molto il minimo e se lo spengo alla riacensione sembra incolfato allora stacco la candela ma niente nella camera, rimetto e parte.. può dipendere dal fatto che vadano regolate le valvole? se si cm fare?
Grazie..
A mio modesto parere ...è grasso di minimo... dovresti utilizzare un contagiri con le indicazione del n° di giri , del manuale ,per regolare la carburazione.
Il 4 tempi è più difficile da carburare "ad orecchio" di un 2 tempi.....io a suo tempo ho provato e riprovato poi alla fine ho speso 20€ e mi sono comprato lo strumento in questione, e da allora i problemi sono finiti.
gioqui non è collegato   Rispondi citando
