ciao,
in realtà io sono un neofita cmq ti spiego volentieni cio che so.
Il settaggio esponenziale è uno dei tanti setteggi di una buona radio come EPA(end point adjustment),mix,reverse eccecc....
cmq tornando a noi la regolazione dell'esponenziale serve appunto come si evince dal nome a variare la sensibilità con la quale il servocomando risponde alla variazione dello stick........
mi spiego meglio, il settaggio esponenziale può avere un valore negativo o positivo,se il valore è positivo il servo arriverà al punto di fine corsa molto velocemente rispetto al movimento dello stick dalla radio, mentre se il valore è impostato negativo sarà il contrario.
Cmq con un paio di prove dovresti capirne meglio che con 1000 parole
te lo assicuro!!!
Quindi cerca questo settaggio nella tua radio,se ne ha uno
,di solito è espresso EXP, e reimpostalo!
Massimiliano
