Discussione: cosa è????
Vecchio 18 gennaio 08, 21:24   #10 (permalink)  Top
solosalentino
Sospeso
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: brindisi
Originalmente inviato da luca bianchessi
...................lo sai perchè i servi vanno sempre allo stesso modo???
PERCHè ESISTE UN SISTEMA CHIAMATO BEC che mantiene la tensione costante..........
chissa per quale sortilegio una lipo 2s va da 8 volt a 6........
luca vedi che stai dicendo unagrossissima baggianata.
Il BEC altro non è se non un regolatore di tenzione, affiancato a un indicatore di stato della batteria, proprio perchè, come dicevo prima, nelle lipo questo va a monte el regolatore, se no ti indica sempre carico come se tu lo mettessi sulla rx.
Una delle caratteristice fondamentali delle lipo, oltre la leggerezza, è la costanza di tenzione, portata a una minore dal regolatore, in quanto le lipo 2S sono da 7,4 mentre tu decidi o con il jamper del BEC o dal modello di regolatore che hai aquistato, se vuoi una tenzione di 5,2 5,6 o 6 V continui.
A riprova di questo, i regolatori dei motori per elettrici, in qanto non ti visualizzano lo stato di carica, quando queta sende troppo, vanno in protezione proprio per non danneggiare la batteria che di suo continuerebbe fino allo 0, stato per cui fai prma a buttarle che sperare di recuperarle.
informati e speriamo che qualcun'altro ntervenga così ti renderai conto che sbagli.
non facciamo come al solito le solite polemiche del chi ce lha + lungo o più bello, confrontiamoci e, dall'alto dei tuoi 14 anni, ammetti che puoi sbagliare pure tu in quanto non si nasce imparati e ammetterlo è solo sintomodi inteligenza.
ciao ciao
solosalentino non è collegato   Rispondi citando
