Originally posted by wildshark@26 maggio 2005, 15:36 1C è troppo !
Quelle pile se vuoi farle campare le devi caricare a 0,1C, 0,2C per andare veloce...
Io comunque le carico sempre fuori dalla radio... basta un adattatore per batterie ricevente.
Ciao |
Grazie wildshark!
quindi dovrei caricare a diciamo 0,1 c che dovrebbe essere nel mio caso 0,2A circa. Quello che non capisco è: il settaggio della corrente di carica arriva fino a 5A.... e cosa ci carico, una batteria della macchina con quella capacità?? oppure la corrente di carica non c'entra nulla con la capacità'? che confusione.. è che le istruzioni manco a dirlo sono in inglese,.
In ogni caso io le vorrei caricare dentro la radio, ogni volta che devo tirare fuori il portabatterie faccio una fatica!
C'è qualcuno che attacca che so un triton oppure un ultramat come il mio alla sua radio o mi devo comprare il suo caricabatterie??
Ciao e grazie ancora
