Originalmente inviato da TheSnake Buongiorno a tutti
leggendo il titolo di questo post, mi sono incuriosito e sono andato a controllare subito le foto che avete segnalato
cliccando su questo link http://www.ronlund.com/Merchant2/mer...y_Code=SS9PLUS
la radio in argomento sicuramente non lascia dubbi sulla sua identificazione. secondo me si tratta di una nativa 2.4 tenuto conto che si capisce chiaramente che l'antenna è applicata direttamente sulla sfera (che nel caso specifico è nera) e compare la scritta fasst
su esprit invece http://www.espritmodel.com/index.asp...odID=5948&HS=1
cliccando sulla foto presente sul sito si apre una nuova immagine dove la sfera (per il riflesso della luce pare sia cromata) e non appare la scritta fasst sulla parte frontale della stessa radio)
ai posteri l'ardua sentenza...
Ciao a tutti
e STAY TUNED!!!
TheSnake |
Hoi.. questa è chiarezza. Senza mezzi termini... Esprit ci stà marciando......
Anche se nella scelta avrei grossi problemi se comprarla nativa o con moduli esterni. Mi dispiacerebbe non poter utilizzare una decina di riceventi PPM/PCM che ho e lasciarle marcire...
