Originalmente inviato da favonio In effetti. Bisognerebbe provare.
I servi sotto non ci andrebbero! Si potrebbe spostare la radio affianco alla batteria, ma questa non la ho e bisogna vedere perchè li passano anche i rinvii degli alettoni.
Invertire l'albero credo che si possa Sul Robbe, che ho, di sicuro. E' il momento di passare alla pratica. Ho anche il problema di innestare i cavi agganciando il motore al naso.
Sto anche disegnando un pod da un tubo da 35mm non sarebbe bellissimo ma molto semplice da farsi senza stampo magari con la calza.
Vi farò sapere. |
Ottimo per la fuso..le tue idee sono sempre interessanti.
Per la posizione della ricevente.
Nel modello ( in struttura ) che sto approntando per le prove di motorizzazione ( poi postero' qualcosa ) ho avuto gli stessi problemi.
Non vorrei farti inorridire ma ho fatto cosi'
I servi per gli alettoni sulle ali e la ricevente e' posizionata sopra la batteria (con placchetta separatrice mobile) e lo spazio e' ricavato con uno scasso nella parte inferiore dell' ala...dietro il longherone , visto non seve sopportare 20 g
...la robustezza non ne risente, al limite 2 rovings sono sufficienti visto che la zona lavora in trazione.
Sergio
