Vecchio 18 gennaio 08, 12:56   #14 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da gattodistrada
la resina poliestere non ha grandi problemi di catalizzatore, e' abbastanza tollerante, cosa diversa invece per l' epossidica che e' molto piu delicata da questo punto di vista, il problema di Iraciddu secondo me deriva dal fatto che molto probabilmente ha fatto resina in un momento di forte umidità dell'aria, (nemica giurata della resina) inoltre le resine devono catalizzare ad almeno 20gradi p (io ho costruito un forno e lo porto a 60-70°) per le prime 4-5 ore.
ormai quello stampo e' andato..
se riesci recupera il master e rifai la resina in una bella giornata di sole, senza (utopia) umidità, metti tutto dentro uno scatolone con una lampadina da 40W accesa e lascia li per qualche ora.. occhio all'odore, la resina poliestere puzza molto durante la catalisi...
Bellissima l'idea dello scatolone con la lampadia, tanto semplice quanto utile
per quanto riguarda l'odore............. me ne sono accorto
ormai la lascio fin a dopo pranzo, dopodicchè, se il risultato non mi soddisfa, vedo se riesco a recuperare il master in poli rivestito e riprovo.
Gracias a tutti
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
