Discussione: riproduzioni
Vecchio 18 gennaio 08, 11:11   #739 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da enricovolante
oibo', cosa c'e' a Maggio?????
Tornando al discorso turbine ne esistono sostanzialmente di 3 marche, la prima e' la Jetcat, la seconda e' la Pahl e l'ultima gia' menzionata e' la jakadosky (o come cavolo si scrive).
Mentre Pahl e kakadosky hanno sviluppato (a loro dire) una turbina dedicata per gli eli che ha una bassa spinta residua, Jetcat ha pensato bene di prendere una turbina da aereo (la P80) e di montagli una trasmissione.
I vantaggi delle prime due sarebbero notevoli specialmente in modelli che hanno il tubo di scarico parallello alla coda (ecureil, lama). La spinta residua della turbina jetcat tende a spingerli in avanti costantemente e, per rimanere in Hovering, devono tenere su' il muso in una posa che poco si addice ad un elicottero da riproduzione. Per completezza bisogna dire che la trasmissione delle due blasonate e' puramente ad ingranaggi mentre su jetcat e' a cinghie di distribuzione.
Sebbene queste cinghie siano robuste e si siano rilevate affidabili (nel mondo sono migliaia le jetcat vendute) le prime prodotte avevano un difetto e si laceravano.
Detto questo, come potrete immaginare, kakadosky e pahl costano mooooolto di piu' di jetcat (parliamo di 1000- 1500 euri in piu').
Se pero' abbiamo gli scarichi sdoppiati allora opterei senza ombra di dubbio per una Jetcat per tre semplici ragioni:
- economica, come detto costa un botto in meno
- fa' un rumore infernale rispetto alle altre due. (se ho speso un botto per la turbina tanto meglio farla sentire no? kakadosky sembra un elettrico gia' a 30 mt.......)
- nel mondo ce ne sono a migliaglia e tutte vanno benissimo
Ah, chi compra una turbina ovviamente la prende con la relativa meccanica
Per incominciare non c'e' un criterio di scelta, sono abbastanza banali perche' fanno tutto loro, tu pigi un bottone e loro lavorano senza chiederti piu' niente (per fortuna dico io, se ci si facesse tutte le pugnette mentali che leggo su questo forum addio turbina in 5 min...).
Quindi l'unica risposta valida e' che la turbina che devi scegliere e' quella adatta al tuo scopo e specialmente quella adatta alle tue tasche.
... Quindi se ho capito bene: prima si sceglie la meccanica in base al modello, di conseguenza si "aggancia" la turbina che ci pare tanto sono tutte uguali, a parte la Jetcat che è già compresa di meccanica (P...-3 o P...-5).
Ragazzi grazie mille per la pazienza e la cordialità!
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
