Vecchio 18 gennaio 08, 09:35   #2 (permalink)  Top
cantone11
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Nicus
Ciao a tutti, e buongiorno...
A proposito di costruzione in polionda o coroplast, io tempo fa, circa due anni, costruii un modello tipo tuttala con questo materiale, il MUGI, che aimé, per poca esperienza non riusci mai a volare, o forse perché con lo speed400 ed un pacco da 8NiCd era un po pesantuccio.
È stata molto facile la costruzione, spiegata passo passo dal sito sotto elencato, comunque per l'incollaggio usai della colla spray, quella Bison, qualche pezzo di nastro fibrato qua e la e via...
Questo è il link dove ho preso progetto ed info
http://mugi.co.uk/index.php
Questo tizio o vende anche in kit ma penso che non sia molto conveniente..
http://camisoleairlines.blogspot.com/search/label/Mugi
Questo è un sito francese dove spiega passo passo la costruzione
Ragazzi...ehmmm! se quacuno lo costruisce poi mi da qualche dritta per farlo volare....
Nicus
ciao nicus
al mio campo ci sono 2 amici che lo hanno, il modello è molto veloce ma di difficile pilotaggio. per farlo andare bene devi usare un motore bl veloce e celle lipo, devi ridurre di molto la corsa sugli alettoni alleggerirlo e pregare.....pregare
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
