Vecchio 18 gennaio 08, 00:03   #10 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Simbor®
No..assolutamente
Mi ritrovo con questo dato (48A) prelevato dal grafico che ti metto in allegato (l'elica è un 11*5.5 APC), anche se a dire il vero, sul sito della MPX, riporta che l'assorbimento max è di 34A con quell'elica (te lo posto anch'esso in allegato)....
Se tu riesci a cavare il ragno dal buco.... <_<
Beh, suvvia, tirati su il morale, non è molto complicato.
I 48 Ampere sono il carico massimo a cui puoi sottoporre il motore per pochi secondi.
Il motore funziona, in regime ottimale, intorno ai 34 Ampere. Se hai montato l'elica consigliata, l'assorbimento dovrebbe (ma andrebbe controllato con delle misurazioni) essere intorno a quei valori. Ti serve quindi una batteria in grado di erogare 34 ampere, quindi, al minimo una 3400 10C, o qualunque combinazione di C e capacita che dia come prodotto 34A.
Purchè i C dichiarati dal costruttore delle batterie siano reali.
Io prenderei delle cinesi 3300 20C, ma io sono io.
E comunque ripeto: 1) prova il bilanciamento con dei pesi provvisori (piombo, bulloni, quello che ti pare) 2) misura gli assorbimenti (cerca "shunt" nel forum per costruirti lo strumento con pochi euro) per essere ben sicuro.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
