Vecchio 17 gennaio 08, 23:30   #567 (permalink)  Top
dm-bk
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: catania
Originalmente inviato da merius
ragazzi ho trovato un metodo per creare un carrello indistruttibile,
materiale:un trapano+una punta di misura 1+un pezzo di acciaio+un seghetto+una pinza.
all'ora tracciate sul pezzo di acciaio le misure originarie del carrello,poi con un seghetto tagliare precisamente le misure che avete tracciato rendendolo della stessa grandezza della misura originaria,piegare sempre con precisione l'acciaio che avete estratto,poi basta montarlo sul walkera di sicuro a mio parere non avrete piu problemi con il carrello,vi assicuro che questo non appesantisca il vostro walkera...
se non mi sono spiegato bene mandate messaggi...
Il problema è sempre uno....dove attacchi questo carrello? Di sicuro nello stesso punto in cui avevi agganciato il carrello orginale giusto? Ti assicuro (prova fatta) che al primo atterraggio così così ti si piega il main frame e i buchi delle viti si allargheranno. Prima di optare per un carrello fatto di spugna avevo provato addirittura a farlo in alluminio (si piega già quando scende da + di 5 cm) in carbonio (si spezzano le asticine lungo la parte + lunga), ed infine ho provato con l'acciaio armonico (si piega e in + si rovinano le filettature delle viti appena cade da un po' + alto). Alla fine l'unica soluzione sicura al 100% che ho trovato per fare in modo che non si rovini MAI sia l'eli che il carrello è stato creare qualcosa fatto di spugna, ho usato 3 spugne dell'ultima ho solo preso quattro quadratini per farne dei piedi da mettere ai lati in modo da essere vuoto sotto. Nella prima spugna ho scavato il porta batteria e sopra ho coperto con un foglio di plastica trasparente. Per agganciare l'eli ho usato dello strap adesivo messo sul foglio di plastica e sotto l'elicottero.
dm-bk non è collegato   Rispondi citando
