ciao ayrol,
allora intervengo nella discussione perchè conosco tutti e due gli eli e penso di poterti consigliare.per un principiante è sicuramente più adatto l'eagle 3d che il walkera 60 e ora ti illustro i due modelli.l'eagle 3d è più semplice da settare perchè la radio prevede solo la regolazione del passo collettivo.invece il walkera 60 se ha il trasmettitore w701 pcm deve essere settato in maniera più complessa da una persona esperta di quella radio perchè ha un modo particolare di impostare le regolazioni.l'eagle 3d è più docile nei movimenti e nelle risposte soprattutto se si usano le pale in fibra.monta dei servi da 10 grammi che sono più semplici da reperire e accetta anche delle lipo piuttosto grosse.il walkera 60 invece è molto pronto nelle risposte usa dei servi da 7,5 grammi che sono più delicati e difficili da sostituire.inoltre ha un tipo di piatto a 120 gradi per cui i tre servi devono essere assolutamente uguali .inoltre il 60 ha un alloggiamento delle batterie più ristretto per cui non si riescono ad usare le comuni lipo che si trovano su ebay .per quanto riguarda gli upgrade si riescono a trovare anche quelli dell'eagle 3d a parte che la testa è identica o quasi a quella del walkera 36.
unico neo dell'eagle 3d è la trasmissione a cardano e non a cinghietta.non tanto per il funzionamento perchè è affidabile ed ha ingranaggi piuttosto grandi ,quanto in caso di crash .infatti il crash più comune per un principiante è sbattere le pale nella coda .con un eli a cinghietta si raddrizza il tubo e si ricomincia .con un eli a cardano i pezzi si rompono e vanno sostituiti.
fammi sapere ed auguri per il tuo nuovo hobby
Antonio
