Originalmente inviato da topgun93 perchè è poco? il 2w-20con 4 celle fa 51000 giri a vuoto mentre il mega 16/15/2 fa 51000 ma con 3 celle quindi dovrebbe andar meglio perchè pesa di meno.
a proposito quanto fanno i rispettivi motori con la het 6904?
grazie |
Il 2W-20 fà oltre 700w con 4 celle buone, il 2W ne fà 450. Il primo si siede molto meno sotto carico, in virtù della minore resistenza interna e maggior coppia (ha un cm in più di lunghezza). Cmq col 2w vola lo stesso, non fà 185km/h misurato come col 2w-20 ma per aria ci stà.
