Originalmente inviato da oscar77 allora dipende dal motore il mio motore e un motore benzina con carburatore a vaschetta classico carburatore di motorino , il costruisco un collettore per adattare un carburatore a membrana di motosega quindi sul monoblocco del motore applico un foro per la presa di pressione da collegare al carburatore , ogi ho tornito il volano levando le aletta di faffreddamento tanto ci pensa la elica e l'aria a raffreddare il cilindro , quello che devo fare e il mozzo elica che diventa un lavoro piu difficile avete qualche idea o foto da farmi vedere per costruire il tutto |
volano!
se non vuoi avere problemi di interferenze elimina il volano e campo magnetico dal tuo motore e adattaci il sistema con centralina esterna alimentata a 4,8/6 v (sistema che adottano tutti i benz per uso modellistico), inoltre facendo questo rendi il motore piu' pronto!!!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
inoltre puoi sfruttare la parte dell' albero (dove ora hai il volano) ricavandoci il mozzo porta elica.
