Originalmente inviato da solosalentino ciao enrico, per quel che ne so, l'unica dedicata marchista futaba, ad oggi è la FF7 2.4
tutte le altre hanno solo il modulo aggiunto.
a riprova di questo, le scocche della T12 del tuo amico, anche in foto, è la stessa identica, a differenza della FF7 in cui c'è il loghetto 2,4 sul display.
correggimi se sbaglio.
per i discorso che non riconosca il modulo sintetizzato o PPM da 35, questo è strano. per lo meno i prodotti distribuiti in italia da radiosistemi sto difetto non lo danno.
non so se è una questione del vostro distributore svizzero |
Piccola precisazione. Anche la 6EX nasce nativa 2.4 Ghz.
x Enrico.
Prima di comprarla ti potevi fare un giro da lindinger che specifica questo:
LIEFERUMFANG:
1 Sender T12FG mit HF-Modul TM14 2,4 GHz
1 NiMH Senderakku, 7,4 Volt, 1700 mAh
1 230 Volt AC Steckdosenlader Tx-Rx
1 FASST Empfänger R-6014FS
1 Schalterkabel mit Ladebuchse
Con un traduttore si riesce a capire che viene venduta con il modulo aggiuntivo e relativa rx da 14 ch.
