Originalmente inviato da Capitan Harlock Piro Rate?
Velocità della coda!Giusto?
E dove devo intervenire sulla radio?sui limiti del canale di coda?il 4°canale sulla mia Futaba T7CP!
Ho un 401!
E perdona la mia ignoranza ma dove intervengo?per velocità angolare della coda? |
ti consiglio di usare il dual rate con un interruttore così facendo puoi avere 2 velocità di coda diverse senza dover intervenire sugli end-point prova a mettere sul ch4 il dual rate a 120 e prova se non dovesse bastarti vai fino a 140 - se hai una radio futaba le altre non le conosco -
