Originalmente inviato da kalian  MOLTE GRAZIE A TUTTI E DUE.
Finalmente comincio a capire un po' di cose......a fatica.. ma piano piano ci si arriva.
Adesso è tutto OK e funziona anche bene.
Dato che siete così gentili ne approfitto:
avete per caso esperienza su come potrei fare ad utilizzare delle fibre ottiche associate a led per fare un piccolissimo (intendo sotto il cm) numero luminoso su un quadretto di un modello !! Prima che pensiate che sia pazzo  sono anche un fermodellista in scala N oltre che amante del volo
Ciao e grazie ancora |
Non ho mai utilizzato fibre ottiche nella vita...Ma ci proviamo lo stesso!!
Che tipo di gioco devi fare? Per unire i led alla fibra ottica potresti provare con i led da 3 mm e del termorestringente. Metti la fibra in asse con il led, e fissi tutto con il termorestringente ( mai provato ma dovrebbe funzionare )
