Vecchio 17 gennaio 08, 14:39   #6 (permalink)  Top
fra79
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
Ciao....bene bene allora incominciamo
intanto ti do la lista dei materiali (a memoria....spero di non scordarmi niente).
Parte elettrica:
-Filo nichel cromo 0,6mm
-trasformatore da almeno 24v e min 250watt
-filo elettrico,credo da 1,5mm sia piu che sufficente....qualche metro.
-qualche mammuth o come cavolo si chiamano (siu sano per unire 2 spezzoni di filo)
-Un regolatore di luce (prendi quello con interruttore integrato se puoi)
-un interrutore a molla da porre sull'archetto.
Fine
Per archetto:
-listello di legno di 30x20mm o 50x20mm.....quello che trovi insomma,diciamo 2mt dovrebbero bastare.
-una molla tipo quelle che si usavano nei letti,comunque ai brico le hanno.
-cordino
-occhielli per legno anche piccoli (basta che ci passi il cordino)
-viti da legno (lunghe in base allo spessore del listello che compri)
-2 pezzetti di compensato da 10mm tipo di 50x100mm
-una vite almeno di 50/60mm,2 rondellette e un dado autobloccante.
-tubetto fine di alluminio/ottone/rame.....insomma quello che trovi,basta che lo puoi piegare facilmente,ne basta poco.......max 15/20cm.
mi sembra tutto,con l'attrezzatura da modellista dovresti farlo senza problemi. ci vuole più a trovare la roba che a farlo piu o meno
comunque se mi riesce facci una foto al mio cosi prendi spunto ok?????
ciaooooo
"...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.."
"I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...."
fra79 non è collegato   Rispondi citando
