Originalmente inviato da Mister D In teoria sì, ma ci sono in ballo resistenze che aumentano un po' i tempo di carica rispetto al calcolo matematico.
Aggiungi un'altra oretta ai tempi matematici e controlla che la batteria non cominci a scottare.
Quando la batt. è piena la corrente non va più in carica, ma in calore.
Quindi se durante la carica la batteria diventa molto calda si puo' considerare completamente carica.
Attenzione a non lasciarla incustodita: se si esagera e non si stacca la batt. comincia a sciogliersi con rischio di incendio.
Un consiglio è quello di comprare un caricabatterie digitale che ti dice quanti mAh contiene esattamente la batteria che carichi, e, soprattutto, che stacca la carica una volta completata: solo caricabatterie di questo tipo possono essere lasciati incustoditi!
Ciao! |
azz ma veramente? pensa che la blu stanotte era in carica 15 ore "da sola" in camera, ma ho notato che la batteria scalda poco e niente (tiepida appena) mentre il caricabatterie scalda un po di più...
Senti stamattina ho provato la macchinetta con i cuscinetti e non mi pare che la velocità sia aumentata... (forse farà poco più di 20 tipo 22-23km/h al massimo)... forse ho messo troppo grasso... a la ruota coi cuscinetti dovrebbe girare a vuoto per molto tempo se stacco la trazione tipo quella della bicicletta? Te lo chiedo xche non lo fà... gira senza attrito (ad orecchio) xro i ferma dopo pochi 3/4 sec come se avessi ancora le bronzine... <_<
smonto tutto e tolgo il grasso? ho visto che si accumulato tra il bicchierino e il cuscinetto interno cen'è un po troppo ma non pensavo fosse un problema... che dici lo tolgo?
