Discussione: 2 Motori 1 Regolatore
Vecchio 17 gennaio 08, 15:27   #31 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da trigigiosprint
Esatto!
Tranne che al posteriore, in questo caso, dovrai invertire due cavi per farlo girare rovescio, come hai fatto con l'e-max sul tutt'ala.
I due motori messi in parallelo aumentano un poco l'assorbimento ( resistenza in ohm minore ) meglio stare su un 50% di margine con gli Ampère poi bisogna vedere le eliche quanto rendono.
grazie...si si sul posteriore inveritò i cavi....
per le eliche vedrò a lavoro ultimato (ho il Watt Meter quindi gli assorbimenti li controllerò ben bene,....
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
