Esatto!
Tranne che al posteriore, in questo caso, dovrai invertire due cavi per farlo girare rovescio, come hai fatto con l'e-max sul tutt'ala.
I due motori messi in parallelo aumentano un poco l'assorbimento ( resistenza in ohm minore ) meglio stare su un 50% di margine con gli Ampère poi bisogna vedere le eliche quanto rendono.
