Ciao Claudio,
mi accorgo adesso che il tuo disegno non ha più niente in comune con quello che avevo fatto, é proprio un'altra barca che direi abbastanza differente. Basta pensare che la LWL si é allungata di oltre il 3%, ma non avendo altre misure come la posizione e valore del baglio massimo o il pescaggio della cocca e la sua posizione, non posso dire altro.
Benvenuto quindi nella famiglia dei progettisti di modelli di barche a vela !
in realtà non è differente, ho usato il tuo disegno per tracciare le varie curve, che poi ho controllato e, un po, corretto, ovviamente mettere come sfondo una immagine lo comporta, e l'ho fatto, più o meno in questo modo:
non si vede molto bene, ma si vedono i punti su cui ho costruito le ordinate.... la tua LWL iniziale era pari a 100cm. io l'ho ridotta di poco per non avere problemi di "troppa" LWL...
qui l'immagine del progetto senza il tuo disegno di sfondo:
Il tuo "opuscolo" è diventato "mio" da un bel po di tempo...
