Tutorial Antenna Walkera 5#4
Buon giorno a tutti !
Eccovi delle foto di come può essere posta lantenna sul nostro Walkera 5#4 senza che vi siano problemi di interferenza o robe varie
In questa configurazione sono riuscito a far volare il mio Walkerotto ad altezze abbastanza elevate e senza avere particolari problemi . Ovviamente va usato allaperto in belle giornate di sole e con lassenza di vento , in luoghi e spazi aperti e aggiungo in piena sicurezza !
Foto n°1 :
Come va posizionata lantenna ?
Lantenna deve compiere 4 giri di pattino in
SENSO ANTIORARIO se si decide di avvolgere lantenna sul pattino sinistro , mentre in
SENSO ORARIO se si decide di avvolgerla sul pattino destro !
Perché questo ?
Semplice ! facendo compiere allantenna 4 giri sul pattino sinistro (guarda la foto) nel verso
ANTIORARIO , il 4°giro terminerà nel verso del traliccio di coda e a quel punto basterà fare passare lantenna in
TUTTI gli spazi del traliccio , facendo terminare la corsa dellantenna nel penultimo spazio !
Viceversa , se si decide di avvolgere lantenna sul pattino destro, lantenna va avvolta in
SENSO ORARIO in maniera tale che lantenna termini la sua corsa nel verso del traliccio !
Sono stato chiaro ???....
Facendo terminare lantenna nel verso della coda dellelicottero , si evita di dover fare ulteriori nodi inutili (e non raccomandabili) il che darebbero o potrebbero causare fastidi nella ricezione del segnale .
Foto n°2 :
Una volta svolti i 4 giri di pattino , basterà fare passare lantenna in
TUTTI gli spazi del traliccio facendo terminare il filo dellantenna nel penultimo spazio !
Con questa configurazione , il nostro eli potrà volare tranquillamente allaperto e al chiuso , con lantenna estesa per tutta la sua lunghezza e posta in maniera più gradita esteticamente , evitando di fare giri inutili sul pattino dx poi sx e posizionando per ultimo lantenna sul traliccio
Tengo molto al funzionamento e allestetica di un elicottero ! Maggiori sono i dettagli estetici , più mi piace volare ! Il posizionamento dell'antenna sulla parte superiore ne è un esempio ! avrei potuto avvolgerla nella zona inferiore del pattino....ma esteticamente non molto bello da vedere !
Provate questa configurazione , e se vi piace o avete riscontrato delle anomalie fatemi sapere !
Ciao Ragazzi e buoni voli a tutti voi !
