In teoria sì, ma ci sono in ballo resistenze che aumentano un po' i tempo di carica rispetto al calcolo matematico.
Aggiungi un'altra oretta ai tempi matematici e controlla che la batteria non cominci a scottare.
Quando la batt. è piena la corrente non va più in carica, ma in calore.
Quindi se durante la carica la batteria diventa molto calda si puo' considerare completamente carica.
Attenzione a non lasciarla incustodita: se si esagera e non si stacca la batt. comincia a sciogliersi con rischio di incendio.
Un consiglio è quello di comprare un caricabatterie digitale che ti dice quanti mAh contiene esattamente la batteria che carichi, e, soprattutto, che stacca la carica una volta completata: solo caricabatterie di questo tipo possono essere lasciati incustoditi!
Ciao!
