il problema del mantenimento del minimo non deve presentarsi a motore freddo, cioé quando hai il motore freddo quindi con la carburazione ancora grassa il motore fa fatica a tenere il minimo, ecco che si consiglia di tenere l'accendicandela anche per un minuto. Poi si inizia a girare e quando il motore é in temperatura (90°+ temperatura esterna, che non deve essere raggiunta subito ma anche dopo 7-8 minuti) e la carburazione sembra essere ok si regola il minimo MECCANICO in modo che il motore rimanga giusto acceso.
Quando si accende da freddo puó essere necessario aggiungere qualche tacchetta al trim che peró poi per il settaggio a caldo va tolta....
http://www.youtube.com/watch?v=bDLbTQpy3IA
