[quote=dannybon]Ragazzi ho comprato questo modello di cb però al momento dell'utilizzo mi sono sorti alcuni dubbi:
1) Fa la carica lenta delle stilo ni-mh? (leggendo le istruzione dice di usare solo batterie a carica veloce)
Si vedi 2 (ma occhio se usi le stilo tipo supermercato non pensare di tirarci fuori più di 1-2 C altrimenti si sciolgono
(C sta per capacità nominale del pacco)
2) la corrente di carica è impostabile da 0.1A a 5.0A, io mi chiedevo ma se volessi ricaricare una batteria da 2500mah, se imposto 0.3A mi fa la carica lenta o mi carica il pacco a 300mah?
Ti fà la carica lenta e ci mette 10-12 ore
3) ma la tensione di carica la calcola da se? il delta peack funziona per la corrente o la tensione?
Si la tensione per NI-MH e NI-CD la calcola da sè (per LiPO LiIon e piombo va impostata manualmente), il Delta Peak è in tensione .
4)se non dovesse farmi la carica lenta, secondo voi è possibile interfacciare a valle del cb il progetto del caricabatterie descritto sul sito? Magari così imposto 2.5A sul cb multiplex e 250 su quello del barone, in attesa dell'acquisto di pile a carica veloce?
Inutile vedi sopra
Francesco
