Originalmente inviato da Mrk89 La tensione da dove la tiri fuori? Da un trasformatore suppongo, perchè con un'alimentazione continua NON PUOI e NON HAI oscillazioni.
Che tipi di led utilizzi? sono tutti uguali?
Dammi altri dati che ti do una mano io...
Ciao |
Grazie della risposta. Certo da un trasformatore e prima dei led c'è un raddrizzatore. I led sono in serie e sono led di 1,2X2X0,8 mm 200mcd a luce fredda. io ho indicazioni di inserire nel circuito dei tre led in serie due resistenze da 270 Ohm e un condensatore da 470 microF. Ma quando ho inserito solo due led con una resistenza da 680 Ohm e lo stesso condensatore un led "mi ha salutato !"
e si è allegramente bruciato come se la resistenza non ci fosse.
Ciao grazie ancora della "mano"
Livio
