Discussione: batterie lipo
Vecchio 17 gennaio 08, 00:52   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ivan1974
salve a tutti ho un quesito da porvi:
ho aquistato un pacco batterie lipo nuovo 3 celle da 1500 mAh della EMCG le ho caricate e le ho installate su un modellino in depron che monta un motore cinese da 1750 kv ed elica 9x7.( Ovviamente utilizzo non piu di 1/3 di gas per non superare i 15 - 16 A di assorbimento). Il tempo totale di volo e stato di 8 minuti e 55 secondi con vento sostenuto. Subito dopo ricarico le lipo e il c.b Triton mi indica che ha caricato 1110 mAh a 12,55 v. Come mai essendo le lipo da 1500 si sono scaricate solo fino a 1110 mAh.
Grazie.
IVAN
Essendo LiPo economiche sotto un assorbimento di circa 15A,dopo aver già dato circa 1110 mAh, succede che la tensione scende fino al cut-off(che per altro può essere impostato alto).
Per arrivare a scaricarle tutte senza farlo intervenire dovresti scaricarle ad un assorbimento nell'ordine di 2-3A,cosa difficile poichè non avresti la potenza giusta per stare in volo.
Questo effetto lo vedi di meno sulle LiPo di ottima qualità poichè tengono una tensione elevata quasi fino alla fine della capacità stessa della batteria, ecco perchè c'è il luogo comune di pensare che le LiPo 25-30C hanno più durata, solo perchè ti danno quasi tutta la loro capacità prima dell'intervento del regolatore.
In ogni caso è buona norma scendere prima, così le tue LiPo dureranno più a lungo.
  Rispondi citando
