Vecchio 17 gennaio 08, 00:16   #7 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
Originalmente inviato da CyberFox
allora, quello della mae c'è scritto 25 ohm - 032 amp\fase n°2 fasi
mentre sull'altro non c'è scritto niente oltre al modello e alla marca (shinano tokki corp.)
del secondo (quello con 14 fili) forse vi interessa che ha 2 fili che vanno nella parte posteriore, mentre tutti gli altri vanno nella parte anteriore.. e facendolo girare con le dita mi sembra che abbia pochi scatti, mentre quello della mea deve averne parecchi...
grazie per l'aiuto che mi state dando ragazzi, siete proprio grandi!!
il mae lo puoi buttare (io lo smonterei per ricavarci almeno i due piccoli cuscinetti )
quello da 14 fili,dal fatto che dici che ha pochi scatti/giro non sembrerebbe neanche un passo passo ma un encoder.
Così a naso non possiamo esserti di maggiore aiuto.
fiser non è collegato   Rispondi citando
