Originalmente inviato da LitHiuM Ok... in ogni caso ho creato una grave situazione per il motore? C'è modo di rimediare con qualche serbatoio in banco di più?
Ho perso tutte le speranze di un buon rodaggio, vale quindi la pena di godersela ora per poi cambiare il motore quando oramai sarà inefficiente?
Ancora una cosa... sul filtro aria è caduta pochissima miscela, che l'ha comunque oleato e umidificato... provvedo a cambiarlo?
Grazie mille in ogni caso, nonostante la mia testardaggine... |
ormai continua con un rodaggio normale, ingrassa un po però...
l'olio va oliato con il suo olio apposta...
