Originalmente inviato da claudio476 devi immaginare il motore come se fosse composto da 2 ingranaggi, uno è lo statore e l'altro è il rotore, nel rotore ci sono i magneti, sia esso in-runner che out-runner (cassa rotante).
I magneti e i poli dello statore sono come denti degli ingranaggi, meno ce ne sono meno riduzione si ha a guadagno della velocità di rotazione, ovvero incremento di Kv..
Ogni motore definito dalle sue dimensioni fisiche e dal numero di poli e magneti ha una sua caratteristica "potenza" data da coppia e velocità di rotazione, variando l'avvolgimento si varia il rapporto tra queste due componenti.. maggiore kv minore coppia e il contrario, ovviamente.
Per le configurazioni vai su www.powercroco.de c'è da quache parte una pagina detta konbinationStelle o una cosa simile, la trovi le configurazioni più comuni. ciaooooo |
Ok ho trovato, grazie mille per il sito e per i consigli.
ti chiedo ancora una cosa in un motorino cei CD-ROM che diametro del filo posso usare? E quante spire devo avvolgere per avere sui 1100 Kv?
Ciao e grazie
