Originally posted by vmax@25 maggio 2005, 20:18 scusate l'intromissione... ho costruiti un archetto con corda di chitarra (la prima) struttura legerissima in alluminio anodizzato e varie molle per tendere il filo.....nel taglio mi vengono spesso delle linee o solchi sul polisterolo che taglio....uso un trssformatore da 7 amper a 22 volt che regolo con un Varic da 0/ 220 volt per ottenere quindi temperature regolabili....ancora non ho capito alcune cose:
- c'è una temperatura particolare da raggiungere ?
- la sezione del filo deve essere di quanti mm ?
- per non fare i solchi longitudinali quali precauzioni dovrei adottare?
vi grazio anticipatamente |
ciao...
giusto come integrazione a quanto ha già detto Naraj
, il filo deve scorrere bello regolare e costante e quindi anche le dime ti taglio vogliono belle scorrevoli... tagliando ali che hanno delle corde molto diverse ad esempio quelle dei tuttala (polistirali) la difficoltà di taglio aumenta in quanto il filo sulla dima più lunga deve andare più veloce per terminare il taglio in contemporanea alla dima più piccola...
ajò
