Set-up per 3DX
Se e quando riuscirò a reperire tutti i materiali, costruirò anche il gingillo in oggetto.
Però, mi sorgono sui dubbi sul corretto set-up; avrei parzialmente seguito i consigli del costruttore e cioè:
motore: GWS EPS 300 DS(riduttore 6,6:1);
elica: 12 x 6;
batterie: Li-Po E-TEC 2S1P 700mAh;
variatore: J.Tronik JES 06.
Il dubbio consiste proprio su quest'ultimo componente e,forse, sulle batterie.
Infatti, sul sito GWS leggo che l'assorbmento(suppongo a regime migliore efficienza) è di 5,8A, mentre da altra parte ho letto un valore di ca. 9A. In quest'ultimo caso il JES 06 non sarebbe sufficente.
Inoltre, le batterie da 700mAh avrebbero un'autonomia troppo breve.
Qualcuno sa dirmi l'assorbimento a regime e di spunto di questo motore e con l'elica indicata?
Grazie.
__________________ Ciao, Piero.
