Originalmente inviato da dannybon Suchiti n'prunu tony. |
Ma cettu ca a finezza si tagghia co cuteddu....
Apparte lo scherzo...
Il selettore serve per scegliere il numero di celle, non per regolare la corrente di scarica, quindi è inutile sostituire il selettore con un potenziometro.
Se vuoi regolare la corrente con un potenziometro puoi mettere R9 = 1.5 Ohm > 2 watt ed un potenziometro in serie ad R9 da 10 ohm anche questo > 2W.
In questa maniera avresti una corrente variabile da 800 milliampere a circa 100 milliampere.
