Originalmente inviato da kalian Ciao a tutti
sono abbastanza alle prime armi con l'elettronica Me ne ero accorto ma ci siamo passati tuttie mi è venuto un dubbio,
ho creato un circuito per far funzionare 3 led in serie (20 mA 3,5 V) con una corrente Non corrente ma TENSIONEdi 15 v calcolando la resistenza che devo inserire ho avuto un risultato di 270 Ohm..... Se hai dato i dati corretti quella resistenza non va benema se inserisco un condensatore per evitare lo sfarfallio dei led devo aumentare la resistenza sul circuito ? del doppio? esiste da qualche parte una formula che mi permetta di calcolare le resistenze quando inserisco un condensatore ?
Grazie dell' aiuto
Ciao  |
La tensione da dove la tiri fuori? Da un trasformatore suppongo, perchè con un'alimentazione continua NON PUOI e NON HAI oscillazioni.
Che tipi di led utilizzi? sono tutti uguali?
Dammi altri dati che ti do una mano io...
