Originalmente inviato da Teos.81 Ciao,
Devi vedere com'è fatto il link dell'uniball. Potrebbe essere benissimo che abbia l'invito solo da un lato e quindi dall'altro non riesci a infilarlo..
Io non forzerei, rischi di sfibrare la plastica..
Per la posizione dello stick per regolare il passo non saprei bene, di solito io lo regolo tutto in basso, poi controllo a metà e tutto in alto con il misuratore di passo..
Ciaozzz
Matteo |
Ma quindi tu la regolazione del passo tu stai con l'idle up attivato??
forse stiamo parlando di due cose diverse..
Io faccio due regolazioni:
1) Staccando i motori e attivando l'idleup con lo stick a metà verifico che le pale abbiano incidenza nulla.
2) attaccando i motori con l'idle up staccato a metà stick (ma non sno sicuro che sia corretto!), verifico che le pale girando stiano sullo stesso piano..
Io non sono sicuro della validità della seconda regolazione..
