Originalmente inviato da kartol Ciao,
anche se il walkerino non ha il rotore di cod, ho capito cosa volevi chiedere. Che io sappia agire sul sensitive della rx non ti porta anessun vantaggio.. L'unica soluzione è allentare o avvicinare i motori alle ruote dentate oppure montare le pale extreme. In teoria se l'eli gira attorno al proprio asse verticale significa che le due pale girano a velocità diverse e quindi non si compensano perfettamente.
Ciao.! |
Grazie mille, quindi la girare la vitina non ha alcun senso visto che non è provvisto di giroscopio. Se allontano un po il motore dovrebbe compensare questa rotazione, se ho capito bene (quello che gira più velocemente.....).
Grazie ancora della disponibilità
