Originalmente inviato da kartol Ciao,
ho un cp2 e dopo un crash sto provando a settarlo per come si deve.
Ho qualche dubbio sul tracking delle pale:
alzando lo stick del gas a metà corsa, ho visto che le pale erano sfalsate, dando ancora di più gas, lo erano di meno, alzando ulteriormente lo stick addirittura la pala che prima risultava essere più bassa diventava la più alta.
A che posizione dello stick è valido il test?
Poi un'altra domanda:
per fare il tracking delle pale bisogna accorciare o allungare i link corrispondenti.. Però ho notato che se faccio fare solo un mezzo giro al link, questo non entra più nella uniball, e per paura di romperlo non forzo; quindi devo dare un altro mezzo giro e così entra. Spero di essere stato chiaro... E' giusto che si debba dare un intero giro oppure anche col mezzo giro dovrei riuscire ad infilare il link nella uniball magari forzando?
Grazie per le risposte! :-)
Ciao! |
Ciao,
Devi vedere com'è fatto il link dell'uniball. Potrebbe essere benissimo che abbia l'invito solo da un lato e quindi dall'altro non riesci a infilarlo..
Io non forzerei, rischi di sfibrare la plastica..
Per la posizione dello stick per regolare il passo non saprei bene, di solito io lo regolo tutto in basso, poi controllo a metà e tutto in alto con il misuratore di passo..
Ciaozzz
Matteo
