Originalmente inviato da mahnonsaprei Salve a tutti di nouvo, volevo chiedervi che reazioni ha il rotore di coda se setto il giroscopio in maniera più sensibile......(in senso orario la vitina?? poicheè anche con i trim ho sempre il problema del rotore. Grazie a tutti ciao |
Ciao,
anche se il walkerino non ha il rotore di cod, ho capito cosa volevi chiedere. Che io sappia agire sul sensitive della rx non ti porta anessun vantaggio.. L'unica soluzione è allentare o avvicinare i motori alle ruote dentate oppure montare le pale extreme. In teoria se l'eli gira attorno al proprio asse verticale significa che le due pale girano a velocità diverse e quindi non si compensano perfettamente.
Ciao.!
