Originalmente inviato da claudio v ciao Sergio, quello che hai scritto non e` niente altro che la autonomy con modeli limitati a 1,5 metri di apertura.
Se tu applichi la nostra formula a un modello piccolo farai una cosa molto simile ai nostri Autonomy 400 di qualche anno fa, ma con l'uso dei Brushleess e le lipo si potranno tranquillamente usare modelli commerciali di svariati tipi.
Un piccolo brushless da 30 grammi (meglio se ridotto) e 2 lipo da 600 potranno benissimo motorizzare un hlg elettrizzato da circa 400 grammi.
se poi stai proprio leggero nei 340 grammi (partendo da un modello da 250 grammi e` possibile specie se non devi farlo che resista al DLG) metti 2 lipo da 500.
Se viene pesante 500 ne metti 2 da 750 e cosi` via.
Oppure, ancora piu` semplice: peso minimo 400 grammi e 2 lipo da 600 per tutti con 1,5 metri di AA e gara di durata come l'autonomy (dove non serve spremere motori e batterie piu` di tanto e non si gioca all'arrosto).
Dato che l'energia imbarcata rispetto al peso e` uguale per tutti e che le dimensioni di AA sono vincolate, la gara sara` molto equilibrata.
Non servira` salire a palla perche` il motore lo si sfrutta a piacimento finche` ce n'e`.
Appena si trova un accenno di termica si spegne tutto e si cerca di veleggiare bassi e vicini o si va a cercare come con il DLG.
Piu` termiche trovi e meno motore usi e piu` lanci e punti fai...
Stesse tecniche di gara della autonomy oppure un mix con + prove oltre alla durata.
Ad esempio fare + voli possibile da x secondi con atterraggi in mano in un certo tempo operativo o prove similari alle vostre. Nella giornata potete fare un round di autonomy (che darebbe i punteggi per le durata) e poi inventarvi quello che volete per giocare in stile hlg.
Al limite si mette un peso minimo ODV per evitare esagerazioni strane a 400 grammi e tutto il resto come la Autonomy.
Se siete gia` un gruppetto potete venire a giocare con noi e poi al limite fate una classifica a parte...
Oppure stessi requisiti del modello (vedi sopra) ma misurazione del tempo motore detratto dalla durata: pero` diventa di nuovo una F5B povera e non e` nulla di nuovo.
Direi che c'e` l'imbarazzo della scelta.
ciao |
Sarò disfatista e rompi, ma vuoi mettere un tutti sù
E' come paragonare il salto in alto con il salto con pedana, scaletta e retrorazzi
@ sergio ....... questa volta non è una battuta : ai razzetti non avete pensato, leggerissimi, facilmente applicabili e .... fatta la quota finita la festa
gallina
