Vecchio 16 gennaio 08, 11:31   #37 (permalink)  Top
ciccio59
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da claudio v
2 strati da 300 su un estruso duro pieno....
Avevi paura che si rompesse il master?
O volevi farne un secondo uso nel caso in cui la barca che ne uscira` non andasse un tubo... facendocelo sentire sulla testa
Ricordati che io non ho detto nulla... nun ne so gnente.... se nun me pagano tanto nun fiato
p.s. alla fine a che percentuale di Lwl e` venuto fuori il CC?
Ciao Claudio, due strati perchè è solo un polistirene estruso da 30kg/mq. volevo essere tranquillo che carteggiando anche con impeto non si abbozzasse, e poi, perché no?
Quanto al CC, con una LWL di "quasi" 99cm. è a "quasi" 51cm. da prua (dall'inizio LWL a prua) o a 58.4cm proprio dalla prua più estrema....
Originalmente inviato da luca71-5
Una piccola considerazione , mi domandavo se in fase di realizzazione hai considerato l'aumento delle dimensioni del master per via della doppia stuoia e stuccatura , verniciatura . Lo spessore dovrebbe essere diventato importante a questo punto .
PS: complimenti ma muoviti Matthias freme
Ciao Luca, si, avevo considerato un aumento di spessore di circa 1.5-2mm., quando ho terminato le stuccature e carteggiate, per avere dei riscontri, ho tagliato una serie di dime con la CNC e con quelle ho potuto riscontrare parecchie forme (a parte il "ginocchio" a prua che ho modificato sulla schiuma a mano), e il maschio laminato e stuccato rientra nelle misure di progetto ( ) quindi spero bene... comunque stuoie e stuccatura, una volta carteggiata l'ultima, non superano il mm. di spessore, poi c'è il fondo poliestere che viene carteggiato sin quasi a diventare trasparente (serve solo a chiudere eventuali forellini della trama del tessuto), per circa 3-5 decimi di mm., quindi vernice, il totale si aggira (con lo spannometro) a 1,5-2mm. .... Matthias è ansioso... e si è messo a stampare timoni e derive, per ora va discretamente per essere la prima volta che lamina qualcosa...ma, come per tutti, la strada da percorrere è molta...
Luca, approfitto del post per anticiparti che avrò bisogno di un po di vele, anche per il mio buon vecchio MiniHordak....(già disegnate)...
Buon vento.
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
