Mi sono accorto che quello precedente non aveva la funzione di scarica. Questo della Robbe mi intriga, non poco ma 107 eurini......che dici jack?
ROB8469 - POWER PEAK COMPACT DUO POWER
[caricabatter] ....107.00
CARICABATTERIE 12V + 220V
Versione con alimentatore da 220v incluso del Power Peak Compact.
Funzioni:
Ricarica
Scarica
Cicli
1 .. 5 x Scarica-Carica
1 .. 5 x Carica - Scarica
Visualizzazione del tempo di carica/scarica
Visualizzazione della capacità immessa e sottratta
Visualizzazione della tensione di ricarica
Regolazione della corrente di ricarica / scarica e del numero di celle.
Batterie NC/NiMH
1 .. 14 celle
Il sistema automatico di spegnimento Delta-Peak interrompe la ricarica
al momento giusto tale sistema è adattato a batterie di tipo NC e NiMH.
Batterie litio Lipoly
1 .. 5 celle
Visualizzazione della tensione di ogni singola cella di un pacco
batteria Lipo, utilizzando il TOP-Equalizers 6S (n. 8488)
Spegnimento automatico secondo la procedura di ricarica CC-CV
interrompe la ricarica al raggiungimento della tensione finale
di ricarica di 4,2 Volt / cella.
Batterie piombo
1 .. 6 celle (2...12Volt)
di ricarica di 2,35 Volt / cella.
Resto Data tecnici:
Visualizzazione dettagliata, sul grande display LC 2 x 16 segmenti
retroilluminato, dei parametri di ricarica e dei dati della batteria.
Il caricabatterie 12 V può essere alimentato anche a rete previo
collegamento con lapposito adattatore SPS 100-240 V 5 A n. 8485
Collegando il dispositivo Top-Equalizer 6S (n. 8488) con il caricabatterie,
è possibile non solo portare le singole celle di un pacco batteria Lipo
al medesimo livello di tensione, ma anche visualizzarne
la tensione sul display LC.
Caratteristiche:
Tensione d´ingresso: 10...15 Volt-DC
oppure 100-240 V AC
Disattivazione: automatica
Carica di mantenimento: 200 mA
Dimensioni: 140 x 108 x 52 mm
Corrente de carica : 0.1...5 A (max. 50 W)
Numero di celle :
- 1...14 NC/NiMH
- 1...5 Lithium (3.6V) o -LiPo (3.7V)
- 1...6 Piombo
