Mah questo non mi sembra male e potrebbe fare al caso mio. Che ne pensi jack?
THUP3602 - ULTRAPEAK 3 4-8 CELLE 12v+220v
[caricabatter] ....39.00
CARICABATTERIE DELTA PEAK 2Ah
Ideale per pacchi batterie da 4 a 8 celle (4,8V e 9,6V) se alimentato
a 220V e da 4 a 7 celle (4,8V e 8,4V) se alimentato a 12V, per auto
elettriche, aerei elettrici, scafi elettrici e tutti quegli accessori funzionanti
mediante l'utilizzo di pacchi batterie da 4 - 8 celle.
Con l'avanzato circuito per la rilevazione del picco
è garantito un rilevamento di fine carica preciso.
Automaticamente dopo la carica rapida
partirà la carica di mantenimento (TRICKLE).
Un LED di indicazione e un suono ci informano
sullo stato attuale della carica in corso.
La protezione in uscita contro i cortocircuiti
brevi assicura una lunga durata al caricabatterie.
SPECIFICHE TECNICHE:
Voltaggio di alimentazione: 230Volt 50Hz - 12V DC
- Tipo di batterie: Ni-CD e Ni-MH
- N di celle: 4 - 8 (4,8V - 9,6V) con alimentazione a 220V AC 4 - 7
(4,8 - 8.4V) con alimentazione a 12V DC
- Tipo di carica: 1A e 2A selezionabile tramite interruttore
gestita da un microprocessore a 8 bit
- Rilevamento fine carica: Rilevamento del picco (Delta Peak)
- Indicatore: LED e Suono di indicazione dello stato della carica
- Protezione: In uscita contro il cortocircuito
- Connettore di uscita: Jack tipo TAMIYA
- Connettore di alimentazione: Cordone di alimentazione per
alimentazione 220V Morsetti a coccodrillo per alimentazione 12V.
Corredato di istruzioni in italiano.
