jackal1977 Probabile che si siano allentati le viti del differenziale o che sia da reingrassare. Domanda da profano, ma con quegli ammortizzatori hai perso un pò di altezza o sbaglio ?
ciao,
le viti erano strette e il grasso era nero..l' avevo appena messo..ma smontando il diff. ho notato queste due stranezze..
uno dei 3 satelliti ha il perno + corto, è ingrandito in alto a dx, e il piccaglio con i 3 perni ne ha 4..
non è che io mangi a colazione dei differenziali..
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ma negl' altri il piccaglio ha solo 3 perni e dove dovrebbe esserci il 4° c' è la classica abrasione da distaccamento del perno che lega al telaio lo stampo..non sò se mi son spiegato..potrebbe essere che nel montaggio "industriale"sia rimasto il perno..
poi i 3 satelliti hanno i perni tutti della stessa lunghezza..
però se si mette il satellite con il perno dimezzato nella sede del 4° perno del piccaglio..il tutto ci stà..vai a capire cosa è sano e cosa nò..
visto che li avevo sotto il naso e x riaccedendere le braci su un fuoco appena assopito..
tutto quello che si può sapere sui miei motori seben...
il primo a sx è 1 540, gli altri 3 dei 560..tutte le info....i numeri di serie..e bona lè..
skrycchio
Gia' vedo tuo figlio in pista...
sulle 1:1 cambia completamente atteggiamento, è molto + attento e prudente..abbiamo fatto sia gokard che baggy offroad..la manetta l' apriva al momento giusto..
cmq un progettino prox futuro, visto che fà skate e a bologna abbiamo una gran bella pista dove lui và ad allenarsi e siamo amici dei gestori, pensavamo di farci un pomeriggio con i monster...ci stà pure il tunnel..brrrr ..tutto cemento liscio liscio .. non vedo l' ora anch ' io di andarci..
Orso66
Hai piegato 4 semiassi!!!
Ma non sono di acciaio? Per piegarli devi aver distrutto i bracci delle sospensioni, almeno credo...
a dire il vero in famiglia siamo tutti professionisti.. ..cmq ci ho preso la mano, con il martelletto, una piastra, la morsa e a volte il camino..quel tanto che basta a lavorare decentemente i semiassi sui seben li ho + o - raddrizzati tutti...
verissimo quanto dice skrycchio...la plastica se non si strappa si piega e poi ritorna nella sua posizione originale..il metallo..lasciamo stare..
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
tanto x dire..non ho ancora cambiato un braccetto sui seben...e ne hanno viste di tutti i colori.
ciao Al.
