Originalmente inviato da FrancoC. Io intanto parto con lo Spritz e ho gia tutto cio che necessita e che sta tutto dentro la striminzita fuso, compreso un motorello da 22mm di diametro e 32g di peso.
Lo assemblerò in modo che, se non mi piacesse la soluzione, con poche opportune modifiche tornerebbe ad essere un classico Spritz, con buona pace per i "puristi".
Vai Sergio, sono con te ...... |
Soffro
Ma perchè non fai l' opposto
, lo fai nudo
e ti lasci una finestrella aperta per l' eventuale assassinio col motore
Gallina
PS: OCCHIO !!! Prima porta lo spritz da un buon psicologo.... quando Carlo ha solo pensato di motorizzarlo si è suicidato
